Webmin - обычная установка на Debian 12
Перед началом рекомендуется обновить кэш пакетов вашей системы до последней версии. Вы можете обновить его с помощью следующей команды:
apt update -y
После обновления кэша пакетов установите другие необходимые зависимости с помощью следующей команды:
apt install gnupg2 curl -y
После установки всех необходимых зависимостей можно переходить к следующему шагу.
Установить Webmin
Пакет Webmin по умолчанию не включен в репозиторий Debian 12. Поэтому вам нужно будет добавить репозиторий Webmin в APT.
Сначала загрузите и добавьте ключ GPG, а затем добавьте репозиторий Webmin с помощью следующих команд:
cd /tmp
curl -o setup-repos.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/setup-repos.sh
sh setup-repos.sh
После добавления репозитория обновите его и установите Webmin с помощью следующей команды:
apt update -y
apt install webmin --install-recommends -y
По умолчанию Webmin прослушивает порт 10000. Вы можете проверить это с помощью следующей команды:
ss -antpl | grep 10000
Вы должны увидеть следующий вывод:
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* users:(("miniserv.pl",pid=4073,fd=5))
ВНИМАНИЕ ! Если порт 10000 занят, то Webmin не установится.
После этого желательно поменять порты на какие-то редко используемые. По умолчанию для Webmin порт 10000, но этот порт может использоваться другими сервисами. Например, Jitsi.
Чтобы поменять порт открываем файл /etc/webmin/miniserv.conf и меняем там порты в строках
port=10000 (меняем, например, на port=55555)
listen=10000 (меняем, например, на listen=55556)
Перезагружаем Webmin командой
systemctl restart webmin
