Ручная проверка, содержит ли переменная PATH каталог /sbin
Чтобы проверить вручную, содержит ли переменная PATH каталог /sbin, можно выполнить следующую команду в терминале:
echo "$PATH"
Эта команда выведет содержимое переменной PATH, разделённое двоеточиями (:). Посмотрите внимательно, есть ли среди путей /sbin.
Альтернативный способ проверки:
Используйте команду grep для быстрого поиска:
echo "$PATH" | grep "/sbin"
    Если команда ничего не выведет, значит, /sbin в PATH отсутствует.
    Если команда выведет /sbin или строку с этим каталогом, то он присутствует.
Что делать, если /sbin отсутствует?
Если /sbin действительно отсутствует, вы можете временно добавить его в PATH с помощью команды:
export PATH="/sbin:$PATH"
Чтобы сделать изменение постоянным, добавьте эту строку в файл конфигурации вашей оболочки:
    Для Bash: добавьте строку в файл ~/.bashrc или ~/.bash_profile.
    Для Zsh: добавьте в файл ~/.zshrc.
После добавления изменений перезагрузите терминал или выполните source ~/.bashrc (или соответствующий файл) для их применения.
Добавление /sbin в переменную окружения PATH нужно для обеспечения доступности системных утилит и команд, которые хранятся в каталоге /sbin. Эти утилиты предназначены в основном для управления и настройки системы. Например:
Администрирование системы: Утилиты вроде ifconfig, iptables, fsck, shutdown, reboot и другие расположены в /sbin. Они часто используются для настройки сетей, управления файловыми системами и других административных задач.
Использование в скриптах: Многие административные скрипты предполагают, что определённые утилиты будут доступны через PATH. Если /sbin отсутствует, команды в таких скриптах могут не работать.
Простота работы с системными командами: Без /sbin в PATH вам придётся каждый раз указывать полный путь к утилитам, например:
/sbin/ifconfig
С /sbin в PATH достаточно просто написать:
ifconfig
Совместимость с системами: На некоторых дистрибутивах Linux /sbin включён в PATH только для пользователя root. Если вы работаете от имени обычного пользователя, но с правами sudo, включение /sbin в PATH позволяет выполнять команды без лишних проблем.
Когда это может быть важно:
    Вы работаете с сервером или системой, где часто требуются утилиты для администрирования.
    Скрипты или программы, которые вы используете, зависят от наличия утилит из /sbin.
    Вам нужно выполнять системные команды как обычному пользователю с правами sudo.
Если же вы не используете утилиты из /sbin и работаете только с пользовательскими командами, то включение этого пути может быть не критичным, но всё же полезным для общей удобности.
