Установка Gitea в Docker
Официальная инструкция здесь https://docs.gitea.com/installation/install-with-docker
Файл docker-compose.yml
version: "3"
networks:
gitea:
external: false
services:
server:
image: gitea/gitea:1.22.4
container_name: gitea
environment:
- USER_UID=1000
- USER_GID=1000
- GITEA__database__DB_TYPE=mysql
- GITEA__database__HOST=db:3306
- GITEA__database__NAME=gitea
- GITEA__database__USER=gitea
- GITEA__database__PASSWD=gitea
restart: always
networks:
- gitea
volumes:
- ./gitea:/data
- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
ports:
- "3018:3000"
- "222:22"
depends_on:
- db
db:
image: mysql:8
restart: always
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=gitea
- MYSQL_USER=gitea
- MYSQL_PASSWORD=gitea
- MYSQL_DATABASE=gitea
networks:
- gitea
volumes:
- ./mysql:/var/lib/mysql
Запускаем
sudo docker compose up -d
После запуска контейнеров, привязываем домен через NPM или Nginx к Gitea (в данном случае по порту 3018), создаём сертификат.
Далее через терминал создаём пользователя-админа. Для этого:
- Заходим в контейнер gitea, но не с правами root, а от имени пользователя с ID 1000 (обычный первый созданный пользователь в системе)
sudo docker exec -it --user 1000 gitea /bin/bash
- Создаём пользователя-админа для Gitea. Так как имя admin зарезервировано - задаём другое имя, например, superadmin
gitea admin user create --username superadmin --password your_password --email admin@example.com --admin
После успешного создания администратора можно использовать эту учетную запись для входа в систему.
Заходим через браузер по привязанному к Gitea домену. Далее будет предоставлена страница для настройки Gitea перед установкой. После финальных настроек (а можно и оставить так как есть), нужно нажать кнопку "Установить" .
После установки , входим под учёткой созданного пользователя-админа, и можно работать с Gitea.
По умолчанию размер загружаемых с компьютера на Gitea файлов не может превышать 50 Мб.
Чтобы увеличить (или наоборот, уменьшить) максимальный размер:
- Нужно перейти в каталог, где создан файл docker-compose.yml и зайти в файл по пути: ./gitea/gitea/conf/app.ini
- В файле в секции [repository.upload] вписываем строку (если хотим повысить максимальный размер до 5000 Мб) FILE_MAX_SIZE: 5000
- Перезагружаем контейнер
sudo docker restart gitea
