Сломана установка PeerTube в Yunohost (на февраль 2025) - что делать?
1. Установите Node.js и Yarn:
sudo -i
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs
npm install -g yarn@1.22.22
export PATH=$PATH:/usr/lib/node_modules/yarn/bin
yarn --version # Должно работать без указания полного пути
echo 'export PATH=$PATH:/usr/lib/node_modules/yarn/bin' >> /root/.bashrc
source /root/.bashrc
2. Проверьте версии:
node --version
npm --version
yarn --version
3. Запустите установку с правкой скрипта:
Теперь, когда Node.js и Yarn предустановлены, скорректируем скрипт, чтобы он использовал наш Yarn 1.22.22:
-- Запустите установку и остановитесь
sudo -i
yunohost app install peertube
Дождитесь запроса параметров (домен, путь), но не завершайте.
-- Найдите временный каталог
ls -d /var/cache/yunohost/app_tmp_work_dirs/*
-- Отредактируйте install
nano /var/cache/yunohost/app_tmp_work_dirs/app_<идентификатор>/scripts/install
Исправьте блок сборки: Найдите:
pushd "$install_dir"
ynh_hide_warnings ynh_exec_as_app yarn config set network-timeout 300000
ynh_hide_warnings ynh_exec_as_app yarn install --production --pure-lockfile
ynh_hide_warnings ynh_exec_as_app yarn cache clean
popd
Замените на:
ynh_exec_as_app /usr/lib/node_modules/yarn/bin/yarn config set network-timeout 300000 || true
ynh_exec_as_app /usr/lib/node_modules/yarn/bin/yarn install --production --pure-lockfile || true
ynh_exec_as_app /usr/lib/node_modules/yarn/bin/yarn cache clean || true
popd
Исправьте блок плагинов: Найдите:
ynh_hide_warnings ynh_exec_as_app NODE_CONFIG_DIR="$install_dir/config" NODE_ENV=production npm run plugin:install -- --npm-name peertube-plugin-auth-ldap
ynh_hide_warnings ynh_exec_as_app NODE_CONFIG_DIR="$install_dir/config" NODE_ENV=production npm run plugin:install -- --npm-name peertube-plugin-livechat
echo "$admin_pass" | ynh_hide_warnings ynh_exec_as_app NODE_CONFIG_DIR="$install_dir/config" NODE_ENV=production npm run reset-password -- -u root
popd
Замените на:
ynh_exec_as_app /usr/lib/node_modules/yarn/bin/yarn add peertube-plugin-auth-ldap@0.0.14 || true
ynh_exec_as_app /usr/lib/node_modules/yarn/bin/yarn add peertube-plugin-livechat@0.5.2 || true
echo "$admin_pass" | ynh_exec_as_app NODE_CONFIG_DIR="$install_dir/config" NODE_ENV=production npm run reset-password -- -u root || true
popd
Сохраните (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).
4. Продолжите установку
Введите параметры и дождитесь завершения.
После этого нужно дать права на каталог с PeerTube, информация об этом здесь
https://pixelfed.nbics.net/books/u-2-peertube/page/vosstanovlenie-prav-na-katalog-peertube-v-yunohost
Основные причины проблем
1. Несогласованность версий и путей Yarn
Что произошло: В большинстве случаев ошибки возникали из-за того, что скрипт установки PeerTube (install) вызывал Yarn из неправильного пути или с некорректной версией. Например:
[Errno 21] Is a directory: 'config' — Yarn интерпретировал config как файл, а не подкоманду.
[Errno 2] No such file or directory: 'add' — команда yarn add не распознавалась.
Почему:
YunoHost использует ynh_nodejs_install, который устанавливает Node.js в /opt/node_n/n/versions/node/20/, но не всегда устанавливает Yarn туда же. Вместо этого скрипт полагается на Yarn из системного PATH, который мог быть либо не установлен, либо отличаться по версии.
На разных системах Yarn мог быть предустановлен (например, через apt или старую версию npm), и его версия (например, < 1.22.22) не поддерживала команды или флаги, ожидаемые скриптом (--production, add).
Corepack (часть Node.js для управления пакетными менеджерами) мог вмешиваться, пытаясь подменить Yarn своим шимом (/usr/lib/node_modules/corepack/shims/yarn), что приводило к конфликтам.
Итог: Разные системы имели разное состояние Yarn (отсутствие, устаревшая версия, конфликт с Corepack), и скрипт не был готов к такой вариативности.
2. Специфика YunoHost 12
Что произошло: На одном компьютере установка работала без проблем, на другом требовались предустановка Node.js и Yarn, а на третьем возникали ошибки даже после этого.
Почему:
YunoHost 12 (основанный на Debian 12) мог изменить способ управления зависимостями или их предустановки по сравнению с предыдущими версиями. Например, в более старых версиях Yarn мог автоматически устанавливаться с Node.js, а в 12-й этого не происходило.
Обновления пакетов в Debian 12 (например, npm или системные библиотеки) могли повлиять на поведение ynh_nodejs_install, что привело к нестабильной установке Node.js/Yarn внутри скрипта.
Возможны различия в конфигурации YunoHost (например, настройки PATH, политики безопасности, или предустановленные пакеты), которые не были учтены в скрипте PeerTube.
Итог: YunoHost 12, вероятно, имеет более строгую или изменённую логику зависимостей, что требует ручной подготовки среды.
3. Неполная обработка ошибок в скрипте
Что произошло: Скрипт установки PeerTube завершался с ошибкой при любом сбое Yarn (например, [Errno 21], [Errno 2]), вместо того чтобы продолжать выполнение.
Почему:
Оригинальный скрипт не был рассчитан на вариативность окружения (разные версии Yarn, отсутствие Yarn в PATH, конфликты с Corepack).
Отсутствие || true или других механизмов обработки ошибок делало установку уязвимой к мелким сбоям, которые не критичны (например, yarn cache clean или установка плагинов).
Разработчики могли предполагать, что ynh_nodejs_install всегда обеспечит нужную версию Yarn, но это не срабатывало стабильно.
Итог: Скрипт недостаточно гибок и не готов к нестандартным ситуациям, что вынудило нас вручную исправлять каждый шаг.
4. Конфликт с директорией config
Что произошло: Ошибка [Errno 21] Is a directory: 'config' возникала из-за того, что Yarn путал подкоманду config set с попыткой открыть директорию /var/www/peertube/config.
Почему:
В распакованных исходниках PeerTube есть директория config, и если Yarn вызывался из неправильного контекста или с багом в версии, он пытался интерпретировать config как путь, а не команду.
Это могло быть связано с багом в Yarn < 1.22.22 или с тем, как Corepack/системный Yarn обрабатывал аргументы в рабочем каталоге /var/www/peertube.
Итог: Специфическая проблема Yarn в сочетании с неподготовленным скриптом создала первый крупный барьер.
5. Различия в начальном состоянии систем
Что произошло: На одном компьютере PeerTube ставился без проблем, на других — нет.
Почему:
Рабочий компьютер уже имел предустановленный Yarn 1.22.22, корректно интегрированный в PATH, что избежало конфликтов.
Новый компьютер не имел ни Node.js, ни Yarn, а другой имел частично настроенное окружение, что вызывало путаницу (например, остатки старого Yarn или Corepack).
Разные версии npm или системных библиотек могли влиять на то, как ynh_nodejs_install устанавливал зависимости.
Итог: Начальное состояние системы (наличие/отсутствие Yarn, его версия, PATH) сильно влияло на результат.
Общая картина
Проблема возникла из-за комбинации факторов:
Нестабильная работа ynh_nodejs_install: Не всегда корректно устанавливал Yarn или использовал системный Yarn вместо нужной версии.
Конфликты Yarn: Разные версии (или их отсутствие) и вмешательство Corepack ломали стандартный вызов команд.
Жёсткость скрипта: Отсутствие гибкости и обработки ошибок в скрипте PeerTube делало его уязвимым к сбоям.
Особенности YunoHost 12: Возможные изменения в управлении зависимостями или путями в новой версии YunoHost.
