Алгоритм установки
01. Установка SQL Server, инструментов командной строки, настройка
02. Установка DotNET
03. Создать каталог /var/opt/db с подкаталогами (если есть старый - удалить с содержимым, потом создать заново)
04. Дать права пользователю на каталог db
03. Скачать архивы с сайтом в /var/www/html
04.
02. Создание каталога /home/download (перед этим проверить на существование)
03. Создание каталога /var/www/html (перед этим проверить на существование)
04. Если уже есть /var/www/html/<каталог с сайтом>  - удалить его
05. Создание файла Kestrel и заполнение (если есть старый - удалить, потом снова создать и заполнить как надо)
06. Создание файла default для Nginx и заполнение (если есть старый - удалить, потом снова создать и заполнить ка надо)
07. Создание ссылки на файл default
10. Скачать архивы с сайтом и базой данных в /home/download
11. Распаковать архивы с сайтом и базой данных в /home/download
12. В распакованном каталоге с сайтом заменить настройки в файле appsettings.json
13. Переименовать каталог с сайтом на имя домена
14. Скопировать каталог с сайтом в /var/www/html/
15. Скопировать базу данных в /var/opt/db/BACKUP/
16. Из /home/download удалить распакованный каталог с сайтом и распакованную базу данных
17. Увеличить ограничение на размер файлов для Nginx до 1000
18. Дать права для Nginx на каталог /var/www/
19. Перезапустить службу Nginx
20.
21. Восстановление базы данных в каталоги DATA и LOG
22. Запуск службы Kestrel
